hi. brauch ich für w-lan nen router? oder gibt es auch ein w-lan modem?
w-lan nur mit router?
habs editiert...
Also bei nem WLAN wird ja immer ein Netz erzeugt, auf das theoretisch mehrere Clients zugreifen können. Somit braucht an ja nen "Datenverteiler", diese Aufgabe übernimmt wiederrum der Router. Natürlich kann man bei nem WLAN Router auch ne Punkt zu Punkt Verbindung erzeugen, aber das ist wieder was anderes
Interessiere mich zwar nicht sonderlich für WLANs, aber habe nie was anderes als nen Router gesehn, warum auch, was anderes würde wenig Sinn machen, ausser bei ner punktgerichteten Langstreckenübertragung...
mmh, ja hab mir schon sowas gedacht. dachte ja nur, weil ich ja eh nur einen pc/laptop betreibe...
ich hab mich bis jetzt auch noch nie damit befast, darum wollte ich mal jemanden fragen, der sich damit auskennt
Gibt auch Modem ... aber mit Bluetooth-Standard ... z.B. von AVM Fritz! Blue irgendwas. Musste mal gucken!
Servus! muss da leider widersprechen es gibt z.B. für DSL ein sogenanntes WLAN Modem suche mal en link dazu und dann kannst du dir das in ruhe durchlesen
also ich nutze w-lan übern usb-stick und hab ne verbindung zu meinem access point, der wiederrum mit meinem dsl-router verbunden ist
also mein laptop hat w-lanschon drin. ich brauch nur noch den "sender"(accespoint?)...
Also... es gibt sowohl nen W-LAN Router mit modem drin als auch ohne.
Und auch die ohne Modem haben einen Anschluss für ein Modem...
So gliedern sich die Sachen für den hausgebrauch.
Ja und dann gibt es fürs normale Netz noch die WLAN Accesspoints.
Die Sind sowas wie ein Switch oder HUB fürs Lan.Wenn man z.B. nen DSL Router mit Modem hat.... dann kann man das ganze auch über nen WLAN Accesspoint oder nen Swicht für mehrere Rechner nutzbar machen!
Die Meisten DSL WLAN Router haben aber auch noch nen Switch drin... z.B. Vigor 2500WE oder das vergleichbare von Zyxel oder so....
Ich betreibe über diese Vigor 2500WE zu hause einen Rechner per anschluß am Switch und 2 über WLAN.
Die Vigor ist bisher das beste was ich hatte.... Sie kann auch noch viel mehr als nur das Internet zur verfügung stellen.Ich kann mit hilfe der Vigor direkt auf mein Netzwerk auf arbeit zugreifen und meine Server verwalten...
Der Funktionsumfang ist reichhaltig...Wenn du nur ein Modem hast, dann brauchst du nen Router bzw nen WLAN Router
Originally posted by cabriofun
also mein laptop hat w-lanschon drin. ich brauch nur noch den "sender"(accespoint?)...Da tut es dann jeder normale WLAN-Router, wen du eh schon WLAN im Notebook integriert hast (Centrino?) Ist dann auch die sinnvollste Lösung.
Also wenn du einen ganz normalen DSL-Anschluss mit Modem hast: Modem an Router, Router sendet an Notebook. Ende
jo, werd mir dann einen router mit modem holen. da das modem was ich im mom nutze nur geliehen ist. hatte beim pc ja ein internes, das funzt nu ja net mehr.
Habe auch grad Probleme...
Aufbau ist mit WLAN Router der PC ist natürlich ein paar Räume weiter, das Beton verhindert den Empfang...
Wenn ich dann dochmal ne Verbindung zwischen Router und PC habe kriegt er trotzdem keine Internet Connection, obwohl der Router richtig eingestellt ist
Woran kann es noch liegen?
Wäre interessant zu wissen, ob du den Router dann pingen kannst, wenn du Empfang angezeigt bekommst. Wenn ja, hast du vielleicht vergessen, den Router als Gateway in deinem PC einzutragen?
Hab das alles soweit eingetragen!
Er zeigt auch Empfang an, ich hab dann zum testen mal die T-online Software installiert, ich weiss die ist SCH****
Komischerweise hat er connected, aber er konnte keine Internetseiten anzeigen.....
Hab extra noch Windows neu installiert aber es geht immer noch nicht.... :-r
