nur sucht man sich da teilweise tot und wenn man nicht weiß, was man genau sucht, dann sucht man noch über seinen tot hinaus.
Eigene Homepage
ZitatAlles anzeigen
Original von andreas
eine eigene seite, die auch sowas wie statusleiste und den krämpel enthält oder eine die nur oben den blauen balken hat?
ersteres ist sehr leicht. einfach bei dem link ein target="_blank" keine ahnung ob der "_" dabei stehn muss. wenn du zweiteres haben willst, muss du ein popup schreiben - gibt aber mehrere wege, dies zu erstellen. wirst du über frontpage nicht ohne weiteres machen können.
wenn man das kleine Bild anklickt erscheint das große schon in einer Explorerseite (mit blauem Balkon oben usw.) aber wenn ich nun diese Seite zu "x", dann ist eben auch meine HP zu. man muss also mit dem Zurückbutton des Browsers zurückgehen, um wieder zur HP zu gelangen. Das soll so nicht sein. Es soll sich eben ein EXTRA Fenster öffnen.
Das "macht" Frontpage draus, wenn ich das Kleine Bild einfüge.
<img border="1" src="US%20Panik%20Schlüssel_small.JPG" xthumbnail-orig-image="US Panik Schlüssel.JPG" width="100" height="64">
nimm mal statt "_blank" lieber "_parent", da eines von beiden bei frames nicht so ganz hinhaut.
mit border="1" erzeugst du einen rahmen um das bild, der farblich so aussieht wie ein normaler link (farblich... kann man ihn über andere sachen formatieren/ändern). wenn du da keinen rahmen willst, setze es einfach auf "0".
empfehlenswert ist es, dateinamen ohne leerzeichen zu verwenden, da man so mal leicht einen fehler reintippt. statt leerzeichen lieber "_" oder "-" verwenden.
zudem sollte man, bevor man bilder einfügt, ihre endungen in ein format bringen. windows unterscheidet nicht bzgl. *.JPG oder *.jpg - für windows ist es das selbe. da aber die meisten server im www auf "unix" beruhen und die dort unterscheiden, kann es zu problemen kommen, dass ein bild dann nicht gefunden wird.
über viele ftp-programme kann man dies ändern oder du schickst mir deine mailadresse, dann schicke ich dir was, was alle dateien eines ordners anpasst - besonders bei bildergallerien sitzt man sonst ewig.
xthumbnail-orig-image="US Panik Schlüssel.JPG" das braucht man nicht, ist zumindest kein parameter, der für das www von bedeutung wäre. wichtiger wäre alt="text" da dies dir alternativen text anzeigt, wenn ein bild nicht gefunden wird.
es müsste also rauskommen und auch gehen:
<a href="bild_gross.jpg" target="_parent">
<img border="1" src="bild-klein.jpg" width="100" height="64" alt="was stellt das bild dar">
</a>so würdest du dir sparen, für jedes bild noch mal eine html datei anzulegen. sowas kannst du später immer noch mal ändern.
handelt es sich um eine seite, die nur bilder und deren links für neue fenster enthält, ist es irgendwann recht müsig, bei jedem link das target="_parent" beizuschreiben. dann kann man auch im headbereich einer seite <base target="_parent"> einfügen. so muss dann aber bei links, die auf der seite bleiben sollen, ihnen dies auch sagen. muss man eben entscheiden, was überwiegt.
wenn du mit frontpage arbeitest brauchst du dich doch um den quelltext nicht zu scheren...
du kannst doch alles schön so 1 zu 1 zusammenbasteln wie du es haben willst und dazu noch fast in originalansicht!
und frontpage besorgt doch den rest...
ok für gewisse extras sollte dein webspace über die ms servererweiterungen verügen aber ansonsten ist es doch relat. problemlos -
Danke für Eure Hilfe...
Hab da jetzt mal etwas weitergemacht...
Schaut doch mal rein...Einziges Problem...wenn ich nun alles hochgeladen habe, ist meine Navileiste nicht mehr wie sie sein soll. Frontpage scheint da ein paar Gifs beim Hochladen zu verlieren.
hey eddie...
wenn du noch auf die startseite ein kleines "coverbild" raufpacken würdest, dann würde es nicht so steril aussehen!
ansonsten... schick und dezent!
vorne weg - die ansichten und den code von frontpage kann man vergessen, wenn man es etwas genauer nimmt.
deine grafiken kommen nicht, weil es sie nicht gibt:
http://www.montecarlomagic.de/…tm_cmp_poetic010_vbtn.gif
da steckt ja eine htm datei und eine gif in einem - soll dies so sein? zumindest leigt es an dem pfad bzw. dateinamen.
Das habe ich auch schon gesehen...
ABER die Navileiste kann man ja von Frontpage erstellen lassen und muss NUR noch den Hyperlink hinzufügen.
Und der verweist dann ja auf die Seiten...das ist doch klar oder?
Deswegen werden ja auch die richtigen Seiten geöffnet. Das funktioniert ja auch.
Es fehlen nur die Buttons und das sind ja die gifs! Find die aber noch nicht mal auf meiner Festplatte und dort funktioniert in der "Ansicht" alles!?!?!?!? :blink: -
Danke nochmal für Eure Hilfe!
Sollte jetzt funktionieren! -
ja, geht.
Zur Aufklärung:
Es war mir klar, dass der Link der Navibuttons auf einen Ordner verweisen (der "eigentlich" Link funktionierte na), um die Optik der Buttons anzuzeigen. Nur habe ich den Ordner nicht gefunden.
Auch als ich gestern die Platte durchsuchte, war da nix.
Frontpage hat da EINIGE versteckte Ordner angelegt, die nicht sichtbar waren und darin steckten die gifs für die Optik! -
Wie habt Ihr die Einstellungen des Counters gewählt?
Wird JEDER "klick" gezählt oder nur jeder neue Betrachter? -
per klick ist doof da weißt du nicht genau wieviele drauf waren und ist auch unrealistisch dann ...
mach pro betrachter (reload sperre)
Kannst Du mir sagen, wie ich das im Nachhinein ändern kann?
wo hast du denn den counter her ??
kann man meistens auf der seite des anbieters einstellen hast dir ja wahrscheinlich keinen selber geschrieben ...also ich habe meinen bei http://www.count24.de/ her da kannst auch mein ich die anfangszahl einstellen falls du wechseln willst du die zahl behalten ...
falls ihn wo anderes her hast must mir mal sagen wo genau dann kann ich mal schauen was geht
Da habe ich ihn her.
Habe damals nur ein Mail von dort erhalten, mit dem HTML-Quelltext zum einfügen. Kann mich auch erinnern, dass man beim Einrichten auf deren Seite ein paar Angaben machen konnte. Aber jetzt im nachhinein...?? -
ich will ja nix sagen aber entweder du hast jetzt schon was geändert oder dein counter ist richtig eingestellt ...
war gard mal auf deiner seite und kann so oft aktualliesieren wie ich will die zahl bleibt gleich ...
Original von Stefan
per klick ist doof da weißt du nicht genau wieviele drauf waren und ist auch unrealistisch dann ...mach pro betrachter (reload sperre)
ähm....
so hatte ich es ja schon
"peinlich" -
Da das Thema hier m Foren Café ja auch gerade sehr aktuell ist, wollte ich meinen Thread auch mal wieder hochholen!
Schaut doch mal wieder bei mir rein...
Feedback wäre nett
