Hallo Leute !
Ich habe meinen AAV Motor auf NZ-technik umgebaut in Verbindung mit einer Nocke aus dem 3F !
Jetzt das Problem:
In meinem ibiza ist eine Pumpe im Tank die nur 1.2bar macht ich brauche aber 3Bar !
Jetzt meine Überlegung:
Ich nehme eine Pumpe vom G40 und setze diese mit in die Leitung!
Nur wie sieht es mit den Rücklauf aus ?
kann ich den einfach so umlegen das der frei in den Tank geht, weil der Druck ja höher wird wenn ich die 2Pumpe drinn habe !
Muss ich einen zwischen Tank für die 2 Pumpe bauen ?
Ich weiss das es auch die Passenden internen Tank-pumpen gibt die 3Bar machen jedoch sind diese viel zu teuer !
