Wir einige vielleicht mitbekommen haben, habe ich gestern erfolgreich das Amaturenbrett im G2 ausgebaut.
Dient alles nur dem Zweck, dass ich die eFH und die eSP ausbauen kann.
Die Kabelbäume aus den Türen habe ich bereits alle gelöst und sie liegen nun in der Fahrgastzelle.
Wenn ich das richtig gesehen habe, dann sind nur 3 Kabel von dem Kabelbaum der eFH + eSP am Sicherungskasten angebaut.
Die beiden Dinge sind irgendwie mit einerander verknüpft.
Ein Massenkabel sitzt hinter einem Relais, ein gelb/(schwarzes?) Kabel ist einfach abnehmbar (Stecker) und ein weiteres grün/weißes sitzt hintem an einem Stecker mit vielen Kabel, hinten am Sicherungskasten..
Was muss ich nun machen, um den Kabelbaum so auszubauen um ihn anschließend wieder in ein G2 neue ZE einzubauen??
Ich seh bei der Sache schon gar nicht mehr durch, zu mal es am SIcherungskasten einfach zu eng ist. Zuviele Kabel.
Ich hoffe, mir kann jmd helfen. Wenn jmd nicht weiß, was ich meine, oder was ich will,.. der fragt doch bitte nochmals genau nach, um Missverständnisse zu vermeiden.
