Hi!
Ein Bekannter von mir hier gleich um die Ecke hat einen Scirocco 1 mit einem 1H Rally Golf Motor.
Der Motor ist seit etwa 5 Jahren eingebaut und hat erst 3000km gelaufen.Das Auto wurde bisher nur auf der Rennstrecke betrieben.
Den Motor hat er mal von einer Hochscule gekauft,der war damals noch komplett neu und nicht gelaufen.
Zuerst war noch ein SKN-Chip und ein Rückschlagventil hinter dem LFR verbaut.
Wir haben vor dem WE noche den Theibach RS Chip eingebaut und das Ventil entfernt.
Der Zündwinkel wurde eingestellt und der Abgastester mit nach Oschersleben genommen.
Außerdem haben wir den Laderaus- und Eingangang noch RS-Bearbeitet und die Dichtleisten und Lager geprüft.Der Lader wird von einem 68er Rad angetrieben.
Der Motor hat einen Rally LLK,und einen Hartmann Fächer,die Auslaßkanäle wurden dem Fächer angepasst.Hinter dem Fächer ist kein Kat und eine 70er Auspuffanlage mit 2 durchgängigen Siebrohrdämpfern.
Die Bremse ist vorne die Serien G60 Bremse an angepassten Golf2 Radlagergehäusen.Hinten sind Trommeln verbaut und der Bremskraftregler ausgehängt.Das Getriebe ist auch vom G60.Ich habe den Kennbuchstaben vergessen aber is ist ein kleinwenig kürzer als das CBA.Das Auto wiegt leer ganz knapp über 900kg.
Das Fahrwerk ist ein Koni Gewinde und Reifen sind 195/45 R15 Toyo Proxess (fast 4 Jahre Alt) auf 7x15 et35 Mille Miglia Chronos.
Hoffe jetzt hab ich alles zum Auto erwähnt.
Den Co hatten wir erstmal auf 0,7% eingestellt,das war ein kleinwenig zu mager,wie man an den Kerzen nach ein paar Runden sah.Danach haben wir den CO auf 1,0% angehoben.
Beim Schalten drückt das Auto gut 45cm Lange blaue Flammen aus dem Auspuff und das Endrohr war schön Blau und Belb angelaufen
Das Kerzenbild war jetzt schön Rehbraun,genauso wie das Endrohr innen.
Beste Zeit mit den extrem alten Straßenreifen waren glatte 1.57.00min.
Ein 1er Golf eines anderen Bekannten mit Groundeffekt,Heckspoiler,750kg Gewicht,13Zoll Slicks und etwa 180PS war etwa 2sec. schneller als wir.Ein BMW e30 M3 mit etwa 250PS und 17Zoll Slicks kam nicht ganz hinterher.
War ein echt geiles Wochenende!Wenn mehr Interesse an diesem Thread besteht,kann ich auch gerne Fotos posten.
MFG!
Kai
