Wieso wird eigentlich beim CarHiFi so mit den Durchmessern gelogen?
Wenn ich mir da eine "Sechzehner" kaufe, bekomme ich mit ach und krach grade mal einen 13cm Lautsprecher. Wieso wird da nicht,wie sonst auch üblich, die Membranfläche und getrennt davon, die Einbauöffnung angegeben? Hat das irgendeinen Vorteil?
Hi!
Weil es soganannte "DIN" Aufnahmen gibt (16,5cm Einbaudurchmesser) und je nach Aufbau des Lautsprechers die eigentliche Membranfläche variiert.
Bedeutet ergo einfach nur:
Wenn du nen 16er DIN System in den Türen hast, dann weißt du das du dir nen 16er System kaufen mußt.
Bis dann, René
Is schon klar. Wenn ich mir aber nen 12" Celestionlautsprecher für meinen Marshall kaufe, hat der 12" Membranfläche. Der Außendurchmesser ist da völlig egal.
Und vom Sound her ist es ein riesen Unterschied, ob ich 16cm Einbauöffnung oder Membranfläche habe. -
eigentlich macht die membranfläche nicht den sound (weder druck noch klang) sondern andere faktoren (membranmaterial, aufhängung, lin auslenkung und und und).
strahleman hat 100% recht..... -
Selbstverständlich ist das Quatsch, was du zur Membranfläche gesagt hast. Natürlich hat die Membranfläche Einfluß auf den Sound. Aber halt nicht nur. Auch wichtig, wie du gesagt hast, ist die Auslenkung, die Sicke,und,und,und.
Aber darum ging es doch garnicht. Ich wollte doch nur wissen, warum bei CarHIFI die Einbauöffnung angegeben wird, während es bei Home-HIFI und PA Anlagen die Membran ist
Aber wahrscheinlich ist es so, daß man sich nur ein Maß merken muß.. -
erklär mal bitte, was du unter sound verstehst?
und ich bleibe dabei: membranfläche hat damit null zu tun. ich kenne 13er, die die meisten 16er in grund und boden kicken genau wie ich 30er bässe kenner, die um längen tiefer und lauter als so mancher 15" kann.....
die membranfläche sagt weder über den klang noch über den pegel was aus.....
Das ist auch klar, daß es verschieden gute LS gibt.
Und:
wenn die Membranfläche egal ist, für was gibt es dann große LS ? Dann würde ich mir überall 5cm LS reinbauen und gut wärs. Aber im Auto, also einen sehr kleinem RAum, ist es wahrscheinlich wirklich wurscht. Willst du allerdings mit 4kW eine Halle beschallen, braucht man eben große und viele Lautsprecher.Aber,wie gesagt,daß war eigentlich nicht meine Frage.
das wollte ich damit auch nicht ausdrücken, das 5cm ls ohne prob 30er ersetzen können. aber es ist durchaus möglich, z.b. nen 60er agressor mit nem 38er chassis zu übertönen......
Dann sind wir uns ja einig
