Hi ![]()
weiss jemand von euch ob die Hinterachse vom Corrado auf den Golf3 passt???
GreeTz FreeZe
Hi ![]()
GreeTz FreeZe
Ich würde das sein lassen.Das fängt mit den Haltekonsolen unter dem Fahrzeugboden an;die sind total unterschiedlich.Das würde für dich bedeuten,daß du den Bremskraftregler vom Corrado übernehmen mußt.Aber noch größere Probleme gibt es mit der Achse an sich.Die Achse vom Golf 2 und Corrado sind schmaler als die Golf 3 Achse.Dann gibt es noch einen Punkt,der bei der Hinterachse zu beachten ist.Das Maß von Mitte Hinterachslager bis Mitte Achsstumpf ist beim Golf 3 größer.Wenn du also ne Corradoachse einbauen würdest,kommt dein Hinterrad näher Richtung Schweller 8o.
Hab mal auf der Grossen Vr6 Umbau Seite, komme jetzt nicht auf den Namen dass alles das selbe sei. Golf 2+3 und Corrado!! ODER???
Die Hinterachsen vom Golf 2 und Corrado sind identisch.Golf 3 ist anders.
Hab nen Corrado G60 mit evtl. def. Hinterachse.
Heisst das eine Achse vom Golf 2 GT/GTi/G60 oder 16V mit Scheibenbremse hinten
ist genau gleich ?
wenn das so ist, dann...
Golf 3 ist anders.
passt die Corrado-Achse rein, da die 3er Achse in den 2er passt und das bei Tieferlegung sogar recht gut.
Grüße ![]()
grundsätzlich passt das, es gibt aber zt kleine abweichungen, die "corri" achen sind ja auch nicht alle gleich, die corri VR achse ist z.b zu 100% gleich dem G3 Gti -> VR
Noch als Ergänzung zum Ralf
Der Golf 3 Vr6 nen dickeren Stabi als Golf 3 GTi / GTI 16V vorne und hinten
so mal gerade geschaut. es gibt beim g3 bis modelljahr 1994 6 verschiedene achsen. 3 unterschiedliche für scheiben und 3 für trommel. 1 hatte der vr6 eine andere bekommen, dazu kommt noch das vw mal die spurbreite der achsen geändert hat.
der corrado vr6 2,9l hat die achse vom g3 mit scheibenbremse drinne ab modelljahr 1995 des g3. ab modelljahr 1995 gibt es nur 1 achse für autos mit scheiben bremse. also egal ob vr6 oder 90ps gt special teilenummer dieser achse 1H0500051Q preis sollte bei 590€
