Wie stelle ich die Härte bzw. Zugstufe optimal ein?
Habe bei zu meinem Gewindefahrwerk keine Beschreibung bezüglich Verstellung dazubekommen.
Bei meinem Weitec Gewinde war eine Beschreibung dabei,aus der hervorging,bei wieviel Umdrehungen in eine Richtung,das Fahrwerk härter oder weicher wird.
Und kann ich beim KW die hinteren Dämpfer auch im eingebauten Zustand Härte- bzw. Zugstufe verstellen?
Habs nämlich noch in der Schachtel liegen und noch ned eingebaut. ![]()
