Tag allerseits,
am Wochenende war´s endlich soweit, wir haben in den Golf ein elektrisches Sonnenrollo eingebaut. Seit Jahren hab ich das schon vor, damals noch für meinen eigenen Jetta, dieser Tage hat´s dann endlich geklappt für den Golf vom Sohn. Zuerst stand natürlich die Suche nach einem passenden Rollo. Am liebsten wäre mir eins mit Scheren gewesen, weil man das erstens komplett unterbauen kann und zweitens hat man nichts im Innenraum stehen. Wir haben uns bei verschiedenen Händlern auch das ein oder andere Rollo angeschaut, aber entweder gab´s da nie eins gebraucht (eBay und Co.) oder es war unverschämt teuer. Letztendlich hab ich dann bei eBay eins mit Haltestange gefunden und das auch noch incl. Schalter, Kabeln und zu einem sehr niedrigen Preis. Also ging´s am Sonntag los mit dem Einbau.
Da das Rollo 1,20m breit ist, passt es nicht komplett auf die Hutablage im Golf 2. Es steht also links und rechts ein Stück über und behindert damit das Öffnen der Hutablage enorm. Da ausserdem auf dem Rollo eine Führungsschiene angebaut ist, die am Dach fixiert werden muss, kann man die Hutablage erst recht nicht mehr öffnen.
Also mussten wir die Hutablage kurz nach dem Rollo zersägen und nur den letztenTeil klappbar machen. Alles kein Problem: Stichsäge raus, durch damit, Scharniere an die beiden Teile und den zerfledderten Stoff an der Schnittkante mit einem Feuerzeug in Form bringen. Anschliessend kommen die Gummihalter links und rechts (mit der die Hutablage angehoben wird) ab und statt dessen etwas längere schwarze Schnüre ran. Von denen hab ich derzeit kein Bild, aber das wird sich ja jeder vorstellen können.
Jetzt muss nur noch die Stange fixiert werden. Da in der Stange eine Plastikleiste mit Zähnen hoch und runter läuft (die läuft im Inneren des Gehäuses durch ein Getriebe, welches über eine Schnecke vom Motor angetrieben wird) und diese Schiene am Rollo nur eingesteckt wird, muss das andere Ende der Schiene befestigt werden. Dafür gibt es einen Halter, der beim Spenderauto wohl zwischen Dachhimmel und Heckfensterdichtung gesteckt wird. Beim G2 allerdings muss man einen kleinen Schnitt in den Himmel machen und den Halter dort befestigen. Zum Glück ist der Himmel dort sehr stark und fest, so daß es damit keine Probleme gibt. Der Halter muss mittig ausgerichtet werden, wobei man bemerkt, daß die Halteklipse im Dachhimmel alles andere als mittig sitzen. Zum Glück sieht man die Fehlschnitte im Auto nicht wirklich. Auf dem Foto kommen die nur durch den Blitz so stark raus.
Glücklicherweise stammt dieses Sonnenrollo aus einem älteren 5er BMW und benötigt noch kein Steuergerät oder sonstige elektrische oder elektronische Kenntnisse, sodaß man einfach die Kabel nach vorn ins Armaturenbrett zieht, den Schalter einsetzt und Strom auf die Kabel gibt. Sicherheitshalber noch eine 15A-Sicherung (ausgemessen) ins Kabel einspeisen und der Spaß kann beginnen.
Der Schalter passte fast haargenau in die Schalterplätze beim G2, lediglich 1mm musste musste innen an der Schalterblende abgenommen werden, damit alles passt.
So, jetzt kann der Spaß los gehen:
Filmchen von vorn
Filmchen von hinten
Das Ganze läuft so leise, daß man es während des Fahrens kaum hört. Im Innenraum auf den hinteren Sitzen hat man als normal-gewachsener Mensch immer noch genug Platz und stößt nicht mit dem Kopf gegen das Rollo. Wenn doch, fährt man es einfach ein. Schön sind die Gesichter der Leute hinter einem, wenn man an der Ampel das Rollo hochfährt. Jetzt kann ich nur hoffen, daß Junior das Auto nicht irgendwo gegen einen Baum setzt, weil er ständig mit dem Rollo spielt... ![]()
Nächstes Wochenende oder etwas später bleibt mir jetzt nur noch, das Ganze etwas zu verkleiden. Die Scharniere sind ein wenig breit, aber ich hatte gestern keine anderen da. Da kommen also noch ein paar schmalere ran, die werden ausserdem nicht mit Holzschrauben befestigt, sondern mit normalen Schrauben und Muttern, sonst zerkratzt man das Gepäck. Anschliessend entweder alles mit Stoff überziehen oder ich überwinde mich doch mal und besorg mir Kohlefasermatten und diesen Härter dazu und überzieh es damit. Das wird allerdings noch etwas dauern.
