Ja Tach auch,so ist dann doch wieder ein wenig passiert: Schiebedach gegen ein Schiebehebedach aus nem 2er Scirocco getauscht und neu lackiert sowie innen mit den resten eines Golf 2 Himmels schwarz bezogen .....
und dann noch die Innenausstattung gegen eine lederne getauscht.natürlich hinten wieder mit Kopfstützen und vorne erstmal als Übergang 2Halbschalen in Leder/carbon Look ....mit etwas anpassungsarbeiten haben die dann sogar auf die elektrischen Recaro Konsolen gepaßt.Später kommen wieder die original Recaros rein nachdem sie frisch geldert wurden aber das wird wohl noch etwas dauern.....
Als kleine nettigkeit am Rande: Die Türverkeidung vorn rechts ist sogar nagelneu und noch nie verbaut gewesen und hatte deshalb natürlich weder löcher für efh noch easp und das ist auch gut so......falls ichs noch net erwähnt hatte wurde die zv nun mit alarm und wegfahrsperre incl klappschlüssel erweitert.....sicher ist sicher ![]()
