ich habe noch immer ein großes problem mit meinem Vr6 .
ich habe einen Golf 3 Vr6 bj 92 mit einem passat vr6 bj 92 kabelbaum - Verteilerzündung.
also im leerlauf läuft er sehr gut . sobald ich aber mehr wie einen KM fahre und dann bremse oder schalte geht er einfach aus . und dann geht er schon fast garnicht mehr an .
ich bin echt am verzweifeln .
sobald der wagen abgekühlt ist dann spring er auch sofort an.
ich muss trotzdem ziemlich lange orgeln bis er anspringt.
das termostat habe ich auch getauscht. der zweite kreislauf ist auch geöffnet. (unterer schlauch wird heiß)
ich habe im moment die lambdasonde abgeklemmt um zu gucken ob es sich ändert aber da tut sich nix !
kann die kaputt sein ? oder was anderes ?
ich habe echt schon alles gewechselt ... kettenspanner und schinen sind unten wie oben neu .
Sobald ich gas gebe dann ruckelt er (aber erst nach dem einen KM) und nimmt es nicht richtig an . danach geht er aus .
im stand hat er diese probleme nicht ! nur kurz so wenn er bei ca 80 grad angekommen ist danach auch wieder nicht . bei 100 grad lief er am besten bis jetzt ...
nach dem tausch des termostats erreicht er diese aber nicht mehr so schnell .
ich hoffe ihr könnt mir helfen
danke
