umgekehrtes zündungsplus?
  • gibt es beim golf 2 neue ze irgendwo eine leitung die nur bei ausgeschalteter zündung strom führt?
    hntergrund ist: habe mir eine zv eingebaut und dann gleich die knöpfe entfernt. möchte jetzt anstatt der knöpfe blinkende led´s einsetzen. die sollen aber natürlich nur blinken wenn die zündung aus ist.
    am modul der zv leigt leider auch kein passendes kabel.
    habt ihr ne idee?
    gruss
  • mit nem relais selber bauen
    an 85(relais) kommt 15(zündungspluss) ran, an 86(relais) kommt 31(Masse) ran
    an 30(relais) kommt 30(dauerplus) oder 31(masse) ran(je nach dem was du bei zündung aus haben willst), und an 87a(relais) dein kabel was strom bei zündung aus haben soll
  • oder (weil einfacher und billiger) vom kontakt p am zündscloss das plus für die parkleuchten abnehmen... und sicherung nicht vergessen !!! gruß sven
