und es ist eigentlich auch ned das wasser gemeint sondern der Wisch Zusatz, das Mittel mus extrem dünn sein, und darf bei kalt oder warm ned sulzen sonst bringts die fächerdüse ned raus ![]()
Golf 5 Scheibenwischdüsen an Golf 2??
Ja gut das ist natürlich zu verstehen *g*!Nicht das man irgendwann in Zukunft noch auf den PH-wert des Wasser's gucken muss
Also, es gibt ein paar verschiedene bauarten.
die was ich auf die schnelle gefunden habe sind folgende:Teilenummer: 6E0 955 985 A (nicht beheizt)
Preis pro Stk.: 3,05
Einbauort: Unter der Motorhaube
Fahrzeuge mit Bj.:
New Beatle (02-05), New Beatle (99-01), New Beatle Cabrio (03-05), Bora Variant od. 4Motion (99-01), Golf Variant od. 4 Motion (02-02), Golf Variant od. 4 Motion (98-01), Passat/Santana (01-02), Passat/Santana (97-01), Passat Syncro od. 4 Motion (01-02) Passat Syncro od. 4Motion (98-01), usw. usw. usw.Teilenummer: 7M3 955 985 (links), 7M3 955 986 (rechts)
sonstiges: nicht beheizt
Preis pro Stk.: 7,21
Einbauort: Windlauf bei der Windschutzscheibe
Fahrzeug mit Bj: Sharan ab 2003 od. 2002bei denen bin ich mir nicht sicher ob das auch Fächerdüsen sind aber schätze mal schon.
Teilenummer: 3D0 955 986 A (beheizt)
Preis pro Stk.: 18,98
Fahrzeug: PheatonTeilenummer: 6M0 955 986 A (beheizt)
Preis pro Stk.: 20,27
Fahrzeug: TouregEinstellbar sind alle Fächerspritzdüsen
Originale die auf der Motorhaube montiert werden hab ich heute nicht gesehen aber im Zubehörhandel gibt es sie auf jeden fall.Hoffe es hilft manche weiter.
kann jemand mal ein Foto von den fünfer Düsen machen?
meine Motorhaube wird eh lackiert, bin nur am überlegen, ob ich die ganz clean mach, oder vielleicht sowas bastl.
Ronny
was willst da für ein foto? :-k die sitzen eh "unsichtbar" unter der Motorhaube da is die optik doch nicht so wichtig... aber wenn du willst kann ich dir morgen mal eines machen
also kann ich die bei mir auch unter der haube verbauen, wenn ich meine wegclean?
mach bitte mal ein foto hab noch keinen neuen dreier daheim ghabt.
Ronny
Was wollt ihr denn mit einer anderen Pumpe??? Das zerstäuben hat damit recht wenig zu tun. Es sei denn bei Volkswagen haben ein paar Blitzbirnen die Öffnung so extrem klein gemacht, das man nur noch mit extrem viel Druck arbeiten kann.
Diese Düsen kann man sich im übrigen auch selber basteln in dem man die G2 Düsen vorne etwas zusammendrückt. Die zerstäuben dann zwar nicht ultrafein, aber besser als vorher!
Original von Matthias
Was wollt ihr denn mit einer anderen Pumpe??? Das zerstäuben hat damit recht wenig zu tun. Es sei denn bei Volkswagen haben ein paar Blitzbirnen die Öffnung so extrem klein gemacht, das man nur noch mit extrem viel Druck arbeiten kann.Diese Düsen kann man sich im übrigen auch selber basteln in dem man die G2 Düsen vorne etwas zusammendrückt. Die zerstäuben dann zwar nicht ultrafein, aber besser als vorher!
erst alles lesen... es is nich notwendig die pumpe zu tauschen. und das mit denn Düsen zusammenbiegen. das zeig mir mal bitte wie du das machst, wenn es klappt ist es dann glaub ich schlechter als original.
@ ronny
ja... mit etwas geschick und bastelei bekommste die unter die Motorhaube
Schau dir die Dinger mal an, das geht. Natürlich nicht mit ner Kombizange...
Und hat das mal jemand verbaut oder sonstiges gebastelt?
hat hier jetzt mal jemand was gebaut?
Ergebnisse würden mich interessieren.
Danke
