Hi!
Der G2 16V von nem Bekannten geht nach dem starten sofort wieder aus. Er hatte letzte Woche das Problem, dass er viel leiern musste bis er ansprang. Jetzt auf einmal läuft er kurz an und geht gleich wieder aus...
Hat wer nen Tip? ![]()
Hi!
also einen Tip habe ich jetzt leider nicht.
Aber meiner (PL) springt meistens beim ersten mal an geht dann aus und dann muss der erstmal "rödeln" bis er wieder angeht.aber dann bleibt er AN!
mal probieren zündung einschalten aber nicht starten und warten bis die benzinpumpen aufhören zu laufen dann die zündung wieder aus machen, das 2 bis 3 mal wiederholen und dann starten, bleibt er dann an ist der druckspeicher defekt
tip das mal in die suche, genau das gabs schonmal!!
evtl. ist auch dein ansaugtrakt undicht das er falsch luft zieht und deshalb ausgeht hatte ich auch schon mal !!
das ist ja das problem.habe ich ganz vergessen zu erwähnen.normaler weise kommt am luftikasten ja hinten vom abgaskrümmer der "vorwärmer" oder wie man das nennt.zumindest ist dass ja dafür da , wennn der motor unter 35 grad warm ist damit der warme luft ziehen kann!diesen "schlauch" habe ich nicht,weil ich an meinem hartmann fächerkrümmer kann anschluß möglichkeit habe....
hab ich als frau da etwas übersehen? ![]()
gruss angi
Volltreffer Xavie, genauso war´s...
Braucht er jetzt ne komplett neue Spritpumpe oder was muss man jetzt genau tauschen? Teilenummer?
