Also wenn du Leuchten und Leuchtstofflampen vom baumarkt kaufst, ist klar dass die sch... sind!!!
Bei normalen Leuchtstofflampen fährt man mit dem Netz in ein Vorschaltgerät und dann direkt in die Fassungen der Leuchte. Inzwischen hat sich da sehr viel getan.... z.B. haben die neuen Röhren nur mehr 16mm Duchrmesser.
...und das mit den Startern usw. ist schon lang ade!!!
Und wegen Stromverbrauch... das hängt davon ab, wieviel Lumen du haben musst. Angefangen von 14W bis 80W ist fast alles offen.
Mit der Anordnung muss ich Colour Concept recht geben. Du darfst die Röhre nie direkt anschaun können. Normalerweiisse verwendet man da genaue, geometrisch berechnete Reflektoren aus hochglänzendem Material, aber eine Montage am Schrank sollte auch funzen!!
MfG FLO
