habe heute meinen 16V PL zum Laufen gebracht! Wow, endlich, er läuft! Na ja, jedenfalls ist in den Stutzen vom Mengenteiler, da wo der Schlauch zur Ansaugbrücke rein kommt, ist (wenn man von vorne schaut) ein Loch auf der linken Seite, da steckte bei mir so ein Schlauchverteiler drin mit einem abgeschnittenen Schlauch. Wenn ich die Öffnung zuhalte, dann dreht der Motor höher! Wofür ist das... :blink:
Man kann den Verteiler auf dem Bild etwas erkennen:
