Moin,
habe zwei Fragen zum Einbau von eFH im Golf 2:
-> http://www.psycco.de/efh.jpg
ist es normal, dass das relais so weit entfernt vom sicherungshalter sitzt? es scheint eigentlich so, denn diese quetschverbindungen (masseschiene bzw. plusschiene, sind direkt 10cm hinter den schaltern) ist wohl doch original vw (laut plan), und ein kabel davon geht direkt in den relaisträger. sieht sehr original aus. aber warum sind dann die plus und massekabel noch so lang bis nach unten fortgeführt? und die kabel von den beiden schienen scheinen mir viel zu kurz, ich komme niemals von der mittelkonsole mit den 20cm kabel bis zur ZE .. ? oder doch?
das relais wird doch schliesslich nicht irgendwo hinter der mittelkonsole baumeln, oder?
-> http://www.psycco.de/efh2.jpg
das ist die linke hintere tür .. die schiene der fensterheber sitzt drin, aber der motor passt nicht .. ein loch passt (auf dem foto das rechte), aber das mit dem pfeil ist ca. 5mm zu weit links ..
habe ich einen motor für ein älteres modell erwischt (mein g2 bj. 91) oder stimmt da was anderes nicht? gehört der motor da ueberhaupt hin, oder habe ich den für die falsche seite genommen??
hoffe auf schnelle hilfe ![]()
danke & gruss, ole
