Hallo!
Hab grad nen Satz anthrazitfarbene Dichtleisten und einen breiten Gates Riemen für zusammen 80,-€ bekommen,ist das in Ordnung?
Teilepreise G60
Das ist geschenkt, wenns originale Teile sind.
Preis ist schon ok.
Ich bezahle 80€ für die beigen und 10€ für den 11,5er Gates.
Gruß Kochi
Wobei man bei den beigen Dichtleisten wirklich sehr sehr gut aufpassen muss !
Da wird oft Schrott verkauft ! Ich hab erst mit Sintimid telefoniert und die meinten, daß ein Preis von ca. 100 Euro möglich ist, wenn ich 50 Stück von den kurzen und 50 Stück von den langen nehme !
Auserdem wäre in diesem Jahr keine "9000er" Dichtleiste verkauft worden. Besser gesagt, nicht zu einem Preis unter 100 Euro.
Mir hat nämlich einer diese Dichtleisten für 65 Euro angeboten.
Hab ich dann aber bleiben lassen, da sie wahrscheinlich nicht original waren. -
Ich kauf die immer von nem Tuner(Kumpel) ,der kauft immer mehr als 100 Sätze, und da tritt er mir zu meinem Eigenbedarf immer welche günstig ab.
Worauf muß ich denn alles achten?
Hab noch beige unter 80e.
Top org.
Die grauen oder antharzit finde ich persönlich
Hab da durch die härteren leisten abrieb vom lader.
Die Beigen top was anderes kommt nicht mehr rein.
Hi!
Mir hat der Michael Arndt zu den Anthrazitfarbenen geraten. Beighe hätt ich auch für 80,-€ mit Riemen bekommen können.
Hab die von andreas.knoke@freenet.de.Bei dem hab ich auch mal einen Satz Lager und Simmeringe bestellt.Die Ringe waren von Götze und hattem die VW Teilenummern auch mit drauf und die Lager halt die originalen von FAG/Torrington.Bei dem geht das auch echt fix mit der Lieferung.Hab innerhalb von 3Tagen nach der E-Mail mein Zeugs gehabt!Also hat der wirklich direkt nach eingang der Überweisung alles abgeschickt.Hatte da z.B. bei SLS schon schlechtere Erfahrungen.Da hab ich 1 1/2Wochen auf nen Riemen gewartet
Hi
Jo der andreas is top
kenn ich auch tauschen auch teile.
Wenn er sagt es geht raus dann is dat auch so.
Beim michael auch genau das selbe.
Ja die anthrazit farbenen sind billiger bekommst fast überall.
Sind härter vom material und halten länger.Trozdem bevorzuge die neueren beigen da ich mit kleinem rad mit den anthrazit farbenen abrieb habe oder hatte. :-a
Die hellen halten daher net so lange aber hab mehr vom lader
lieber öfters wechseln das ist kein problem :)) -
Hi!
Vom Michael hab ich auch schon Teile gekauft,der ist auch echt ok,das stimmt!MFG!
Die vom Kg60 kann mann auch kaufen.
Sind TOP die beigen!
und seine Preise auch
Ich persönlich beforzuge auch die beigen.Muss mann eben öfter wechseln - aber mein Lader wird eh alle 2tkm geöffnet.
Dann hätte ich das letztes Jahr noch alle 2 Wochen machen müssen
Gibt´s eigentlich Schnellverschlüsse für den Lader
Schnellverschlüsse
Schnellverschlüsse
Das wär doch mal was.
Mal testen ob das die Vibrationen aushält.
Hallo! Also zum Thema Dichtleisten kann ich nur sagen das es wichtig ist das man orginale Sachen verwendet.Lunatic zb. ist mit den schwarzen Leisten von mir sehr zu frieden.
Ich selbst beforzuge die gelben Leisten da sie besser abdichten und den Verdrängerboden schonen da sie weicher sind.Haltbarkeit ist aber wesentlich geringer als bei den schwarzen. :-a !Hat also alles seine vor und Nachteile!Im moment verkaufe ich nur die Gelben Leisten mit 12 mm Riemen von Gates für 80 euro. :-z! Fahre im moment nur einen Golf VR6 Kompressor was echt super läuft
-werde mir aber auf jeden fall wieder was mit G Lader holen für nebenbei da mir einfach der G lader sound fehlt.
Hast Du ´n Shop für G-Lader-Teile oder machst das nur nebenbei??
Weil ich komme ja auch aus Deiner Ecke und falls ich mal was bräuchte..
Andreas.Knoke :
Dann kann ich ja,wenn ich mal wieder was brauche gleich bei Dir vorbeikommen,wenn ich in Herford bei meiner Freundin bin
MFG!
Kai -
Ach, Du geisterst auch hier in der Gegend rum?
Wo issen HM?? -
Also ich wollte nur sagen das ich auch schon Teile von Andreas für meinen Limited-Lader gekauft habe und die waren Tip-Top in Ordnung, der Versand ging auch nach Österreich wie der Blitz.
Zumal liegt er preislich sehr günstig und absolut fair
Was die Dichtleisten betrifft habe ich sowohl die anthrazit-farbenen als auch die beigen liegen, wobei die Teflon-Leisten ohne Bronzeanteil (anthrazit) einen wesentlich höheren Verschleiss haben und somit schneller gewechselt werden müssen, als die beigen.
Von der Qualität her kann ich aber beide empfehlen!!
Gruss Andy
Hä, es soll doch genau umgekhert sein?
Die hellen sind weicher, dichten etwas besser ab und verschleißen schneller und die dunklen sind härter und haben dementsprechend die Gegenteile als Vor- und Nachteile.
Oder sind Deine dunklen noch wieder andere?
