Hallo Community,
ist schon etwas länger her seit meinem letzten Posting hier, aber schön zu sehen das hier immer noch etwas los ist...
Ich habe folgende Probleme mit meinem Golf 2 GTi Edition Blue, Motor 107PS PF:
Vor einiger Zeit bin ich mit dem Fahrzeug liegengeblieben, Zündverteiler defekt, keine Funken mehr. Bis dahin lief der GTi eigentlich wie er laufen sollte, startete gut machte auch während der Fahrt und im Leerlauf keine Probleme.
Zündverteiler gebraucht gekauft, eingebaut, lief wieder! Ich denke der Hallgeber war defekt...
Dadurch musste natürlich die Zündung wieder eingestellt werden, habe ich mit dem VW Zündungstester 1367 auf 6 Grad vor OT eingestellt.
Seit dem hat er jetzt so seine Probleme mit starten, kommt ohne Gas zu geben gar nicht ins laufen, und mit Gas nur sehr zäh....im Leerlauf läuft er dann ca. 20 Sekunden sauber, fängt dann aber selbstständig an so stark zu sägen, bis er einfach ausgeht!
Zündkerzen sind neu, Steuerzeiten stimmen und sind richtig eingestellt, Zahnriemen und WaPu ist auch NEU, LSV habe ich schon 2 andere eingebaut und hat keine Verbesserung gebracht! Auf den blauen Temp Fühler reagiert er, wie auch auf den Luftmassenmesser! Falschluft wäre so ein Thema was mit einfällt, erklärt aber nicht warum er so kacke startet und erst nach einiger Zeit anfängt abzusterben...?!
Habt Ihr Tipps für mich was ich noch checken soll?
