Servus allerseits!
Nach... 11 Jahren?! ...wieder einmal eingeloggt hier in den heiligen Hallen, weil ich dringend euren Rat brauche.
Seit 17 Jahren fahre ich im Sommer glücklich mit meinem 1985er Zweierlein (1,6l EZA Maschinchen, ohne Zusatzverbraucher, Originalzustand) aus Familienerstbesitz.
Seit einiger Zeit bin ich dummerweise mit dem überall verhassten, überkomplizierten Vergasermonster Pierburg 2e2 beschäftigt und komme nicht mehr weiter. Über 30 Jahre hat er ohne Eingriffe funktioniert, nur einmal sind die alten Unterdruckschläuche rausgeflogen. Dafür, dass jeder über die Konstruktion schimpft, ist das mMn doch recht beachtlich! Jetzt ist jedenfalls Schluss damit. Oder es hakt ganz woanders? Seit letztem Herbst (kurz vor dem Einwintern) erlebe ich jedenfalls folgende Szenen:
- Kaltleerlauf im Keller
- Gasannahme bei ganz kaltem Motor bis 3500U/min holprig (höher soll man ja auch nicht, habs aber mal probieren müssen)
- Sägen im Leerlauf (kalt und warm gleichermaßen, ca. 1,5mal pro Sekunde geht die Drehzahl in den Keller), teilweise bis die Batterielampe aufblitzt
- Sägen auch bei leichtem Gasgeben
- Ruckeln bis Hüpfen beim Lastwechsel (hauptsächlich zwischen Schiebebetrieb und minimalem Gasgeben - der Versuch, die Geschwindigkeit halten zu wollen, führt zu Osterhasenbewegungen)
- gelegentliche Knistergeräusche aus der Richtung der Relaisplatine
Ich habe inzwischen folgende Arbeiten durchgeführt:
- Vergaser ausgebaut, gereinigt, Düsen ausgeblasen, alle Klappen auf Funktion und Freigängigkeit geprüft --- OK
- Starterdeckel zerlegt, gereinigt und geprüft (noch nicht im Gefrierfach, aber mittels Druckwiderstand der Starterklappe bei kalt laufendem Motor) --- OK
- Drosselklappenansteller geprüft (Sichtprüfung) --- OK
- alle Unterdruckschläuche neu gemacht
- Unterdrucksystem geprüft (händisch bei laufendem Motor, weil kein Gerät vorhanden) --- OK
- neuer Vergaserflansch
- neuer Luftfilter
- neuer Spritfilter
- neue Zündkerzen
- neue Zündkabel
- neue Verteilerkappe
- neuer Verteilerläufer
- Zündfunken geprüft (auch unbeabsichtigt - AUTSCH!!!) --- OK
- Gemischkanalbeheizung geprüft --- NICHT OK (oder falsch gemessen...)
- x-mal versucht, Leelauf und CO einzustellen (teilweise auch in der Werkstatt mit Abgasprüfer), ein paar Mal war das Sägen weg
Folgende Dinge sind mir aufgefallen:
- alter Luftfilter und Kasten waren aus der Richtung Kurbelgehäuseentlüftung recht ölig
- Motor schwitzt nicht
- Gaszug sitzt auf der letzten Kerbe immer noch ein wenig locker
- erst bei 5400U/min fliegt er so richtig davon, als würde ein Turbo einsetzen, das war früher sicher nicht so
- könnte ein Problem mit der ersten Stufe sein, von außen sieht man aber keine Bewegungen analog zum Sägen
Folgende Arbeiten hab ich noch nicht durchgeführt:
- Starterdeckel eingestellt (vielleicht braucht die Feder mehr Vorspannung?!)
- Gemischkanalbeheizung erneuert
- Zündzeitpunkt geprüft bzw. eingestellt
- Klappenspaltmaße geprüft
- Benzinzufuhr geprüft
- Relais geprüft (ich hätte Nr. 1, 17 und 74 anzubieten?! Sinnvoll? Wie geht das?)
- Ventile geprüft bzw. Spiel eingestellt
- Kompression geprüft
- Schlauch für Kurbelgehäuseentlüftung neu (ist porös, vermutlich aber unwichtig in dem Zusammenhang)
- alles weitere, was euch zu dem Thema noch einfällt
Ehrlich gesagt, hab ich mir schon ein paar Mal einen Weber 32/34 DTML in einen Online-Warenkorb gelegt und beinahe bestellt. Weil mir die Fehlersuche so derart auf den Sack geht. Andererseits ist halt der 2E2 der originale Vergaser... ![]()
Habt ihr Ideen? Bzw. welche Arbeiten/Prüfungen würdet ihr auf jeden Fall noch machen oder weglassen?
Danke!!!
