hallo
funktionieren die nsw bei golf 2 nur bei abblendlicht? beim bekannten ging es vor jahren auch mit standlicht. was muesste dafuer geaendert werden?
danke gruesse
christian
hallo
danke gruesse
christian
Moin,
da muss ein Relais in die ZE eingesetzt werden, dann klappts auch mit dem Standlicht und den Nebel´s.
Mfg
Bei der neuen ZE auf Steckplatz 10 die Brücke raus und das entsprechende Relais NR.53 rein dann gehts.
Bei der alten Ze auf Steckplatz 7.
bei der alten ze ist es auch relais 53?
danke
Für die neue ZE gibt es m.W. zwei verschiedene NSW-Relais, da es in den Exportländern unterschiedliche Vorschriften gab, bezüglich NSW mit Abblendlicht bzw. mit Standlicht.
