Hallo Vielleicht kann mir jemand helfen
Ich habe einen Golf 3 syncro 1,9 tdi mit 90 Ps Motornumer AlH
und Baujahr 10.1996
So jetzt zu meinem Problem! Mir ist vor kurzem aufgefallen das wenn ich Bremse nur die Vorderen Räder blockieren! deshalb habe ich hinten einen Abs Sensor abgesteckt um zu sehen was da Los ist ! Wenn ich zb in einem Bremsenprüfstand reinfahre oder nur mit sehr geringer Geschwindigkeit fahre Blockiert alles Ganz normal aber sobald ich etwas schneller fahre Blockieren mir nur mehr die Vorderräder. So jetzt kommts aber wenn ich hinten beide Sensoren abstecke blockieren sie wieder da die elektronische Bremskraftverteilung deaktiviert wird. Ich habe schon einen gebrauchten abs Block eingebaut aber es hat nichts an der Situation verändert. Da muss es ja irgendeinen Sensor oder so etwas geben der dem Steuergerät sagt das hinten schon blockiert wird und dadurch der Druck nicht nach hinten weitergegeben wird. Deshalb denke ich mir das da irgendwo der Fehler sein muss,denn sowie ich schon erwähnt habe wenn ich beide abstecke habe ich Bremswirkung und wenn nur einer abgesteckt ist habe ich keine.
Vielleicht kann mir jemand helfen!
