Servus
Folgendes Problem und zwar hab ich in Mein Corrado das Mark 20 eingebaut ausm 35i Passat,hab jetzt erstmal den Passat Kabelbaum von der ABS Lampe eingebaut mit der original Lampe um keinen Fehler einzubauen jetzt das Problem:
ABS Lampe leuchtet dann haben wir fehler ausgelesen und es kommt als Fehlermeldung:
System nicht Codiert haben probiert den Fehler zu löschen kommt sofort wieder haben auch andere Codierungen benutzt und das geht auch nicht
Jetzt meine Frage habt ihr noch eine Ahnung was man machen könnte??? Mit der Kabelbrücke ist mir bekannt...
Schonmal danke für einen guten Rat ![]()
Problem mit Mark20 ABS
Hi, ist Kabelbaum und Steuergerät aus dem gleichen Auto? Die Kabelbäume haben ja unterschiedliche Brücken, und die Steuergeräte unterschiedliche Codierungen, für die verschiedenen Fahrzeuge, und nicht jedes Steuergerät kann jede Fahrzeugcodierung.
Gruß Steuergerät und kabelbaum sind aus Passat Brücke hab ich auch schon überpruft ist die vom Passat drin hab es auch schon umgepinnt auf Golf3 geht genau so nicht...
Keiner eine Idee???
