Habe ein Problem bei dem Polo 9N3 einer Freundin.
Abgaswarnleuchte ging an --> AGR Regelgrenze überschritten, sporadisch.
Sie war bei einem VW Partner und dieser sagte, das AGR Ventil müsse neu.
Ich habe das alte Ventil erstmal ausgebaut, sauber und gangbar gemacht. Fehler kam wieder.
Neues Ventil eingebaut und der Fehler kam wieder.
Dann habe ich über VAS die Messwerte vom LMM überprüft:
AGR aktiv: ~ 440 mg/h ---> n. i. O.
AGR nicht aktiv: ~ 450 mg/h --> i. O.
Bei aktiver AGR sollte der Wert etwa zwischen 200 - 310 mg/h
betragen, bzw. mindestens eine Differenz von 100 mg/h zwischen AGR aktiv
und nicht aktiv.
Schläuche sind alle in Ordnung.
Habe leider kein Druckmessgerät zur Hand.
Jemand ne Idee oder nen heissen Tip? ![]()
