Servus,
Ich hoffe ich habe den Thread im richtigen Bereich erstellt!! ![]()
So nun zu meinem Problem!
Wenn ich nach rechts Lenke geht es ein kleines Stück dann ist ein kleiner Wiederstand und wenn ich etwas mehr drücke ... geht er dann weiter nach rechts!
Ist allerdings nicht immer wenn ich rechts lenke! Und auch egal ob Gang drin oder Bremsen oder beschleunigen!
Hatte ihn auch schon 3 Mal auf der Bühne hab meinen Gesellen damit fahren gelassen und wir sind alle Ratlos!
Spurstangen hab ich hier liegen muss sie die Tage mal reinhauen!!!
Hab Letzte woche einen neuen Gelenkkopf auf die Linke Antriebswelle gemacht, kann es damit was zutun haben?!
Das der Kopf nicht richtig mit der Antriebswelle zusammen ist! Haben es eigtl ganz normal zusammen gebaut!
Habe keine Servolenkung! ![]()
MFG Dom
