Moin,
habe einen KR mit alter ZE aus einem 2er mit Klima in meinen 1er gebraut.
Die Klima wurde rausgeworfen und der Rest übernommen.
Habe jetzt das Lüfterstg auf dem Steckplatz und immer wenn ich die Zündung ausschalt läuft der Lüfter.
Obwohl weder Wasser im Motor ist, noch der Motor lief.
Kann mir jemand sagen, wie die Pinbelegung für die Kontakte am Lüfter stg sein müssen???
16V Umbau - Kabelbaumfragen!
der KR ohne klima hat kein lüfter STG, und auch keine nachlaufsteuerung dafür. rein nur zuleitung, termoschalter, lüfter, mehr nicht.
oh okay...
hab da in den vorhanden steckplatz 14 jetzt einfach ein 31er Relais reingedrückt.
Also einfach wieder rausnehmen?
Kannst du mir sagen wo die Kabel (inkl. Farben) hinlaufen müssen?
Dann kann ich das nochmal abgleichen.Hab eben nochmal geguckt was noch offen ist und mir aktuell noch nicht 100% klar ist.
Folgende EINZELSTECKER sind noch mit ???1)
grünes Kabel mit weiblichem Einzelstecker
Geht zum Leerlaufsteuergerät VDO2)
rot/weißes Kabel mit weiblichem Einzelstecker
kommt aus dem großen, schwarzen Stecker in der der ZE und ist am gleiche rot/gelben Kabel angeschlossen welches zur Spritpumpe geht3)
braun/blaues Kabel mit weiblichem Einzelstecker
kommt aus dem großen schwarzen Stecker in der der ZE4)
rot/weißes Kabel mit männlichem Einzelstecker
verläuft mt dem Kabelbaum vom großen weißen Stecker in der ZE zum Motorraum5)
rot/schwarzes Kabel mit weiblichem Einzelstecker
geht in den Motorraum an den Temp.Fühler seitlich am Kopf6)
braun/blaues Kabel mit männlichem Einzelstecker
geht zur Pumpe von der Wischwaschanlage7)
rot/schwarzes Kabel mit männlichem Einzelstecker
kommt aus dem großen gelben Stecker an der ZEMan kann natürliche folgendes vermuten:
2) kommt an4)
3) kommt an 6)
5) kommt an 7)
und grün bleibt vielleicht leer liegen...aber kann mir das jemand konkret bestätigen oder widerlegen?
Wäre euch sehr dankbar!Schonmal VIELEN DANK!
Keiner? Leute, kann ich nicht glauben...
