Hallo zusammen,
ich möchte die Drehzahl bei meinem Passat 12/98 VR5 (JJ 110kw AGZ) mit 5-Gang DUT-Getriebe senken, da ich hauptsächlich auf der Autobahn cruise (100-120 km/h). Endgeschwindigkeit minus 10-20 km/h wäre kein Problem.
Umdrehungen 90 km/h = 2.400 - 100 km/h = 2.700 - 110 km/h = 3.000
Daher will ich
A) Den jetzigen 5. Gang auf die Stelle des 4, Gans setzen, geht das?
(Schalte derzeit oft vom 3ten gleich in den 5., daher kein Problem)
B) Welche Teile (Teilenummer) bräuchte ich?
Folgendes habe ich bei der Suche gefunden:
Mal sehen, evtl. auch die GK/ CYP Teile.
0,85-0,743 wären 0,107 weniger, also ca 12,5% länger als der normale, fällt dann die Drehzahl auch um 12,5%, im andere Thread wurde das auch ungefähr so gerechnet?
0,85-0,756 wären 0,094 weniger- also ca. 11%, sollte also passen.
Hätte gerne mehr als die 12,5%, denn diese wären bei 100 km/h "nur" eine Absenkung von 2.700 auf 2.360.
Stelle mir eine Absenkung um 500+ Umdrehungen bei 100 km/h vor.
Ist dies machbar? Welche Teile bräuchte ich hierfür?
Vielen Dank.
MfG
