habe meinen Golf 3 auf GTI MKB: ADY umgebaut
und bin gestern damit gefahren und dachte mir oh okay passt alles auf einmal hat er bei 5000 Touren abgeregelt.
dass ist doch nicht normal oder?
kann mir vll jemand weiterhelfen?
gruß
gruß
Fehlerspeicher auslesen, vermutlich irgendetwas mit der Zündung. Dann geht er in den Notlauf und regelt ab 5000 U/MIN ab.
Zündung überprüfen beim AGG:
Auf Messwertblöcke und zur Anzeige 7 dort muß der erste Wert zwischen 57 und 60 sein und der zweite Wert zwischen 5 und 8 sein
AGG?
also ich habe nun den ganzen zündverteiler gewechselt und dass problem nochmal aus dem fehlerspeicher gelöscht dann ging er nicht mal schlecht so dass ich zufrieden war sage ich mal
und dann fuhr ich zur tanke und es war nach dem starten wieder..
was kann ich da machen..
halloa?
keiner eine idee habe jetzt den verteiler zamt hallgeber gewechselt
aber steht immer noch drin und
wenn ich ihn abstecke läuft er genauso.. dass versteh ich nicht ganz springt auch ganz normal an?
hilkfe
auch den richtigen verteiler drin?der agg ist doch wenn ich mich recht erinnere ein simos wo nur ein feld in der lochblende ist
Wieso schreibt ihr alle vom AGG? Oben steht doch, das er nen ADY hat
öööh freudscher fehler ..... wenns auch ein simos ist bleib ich aber bei meiner frage
wenns ein ottifant ist einfach weiter lesen
nein ist ein simos
steht da wenn ich dass steuergerät auslese ![]()
dass ist richtig
aber wie meinst du mit einem loch?1
och gott jetzt muss ich mal zurück denken , der simos hat keinen hallgeber im klassischen sinne im verteiler wie zb der digifant , da sind in der rotorblende des verteilers 4 aussparungen , der simos macht darüber nur die zylinder 1 erkennung für die sequentielle einspritzung . da hat die rotorblende nur ein loch .....
ok danke dir..
habe den fehler gefunden..
war am zündverteiler gelegen..
gern geschehen und wars so oder was anderes?
