Golf 2 äusserer Ring vom Radlager noch auspressbar?
  • Hallo!
    Habe in der Suche nichts passendes gefunden, deshalb ein neuer thread. Sollte ich was dazu übersehen haben, kann das hier auch geschlossen oder gelöscht werden.
    Jetzt zur Frage: habe 2 Radlagergehäuse bekommen (von einem G60), bei denen noch der äussere Ring des Radlagers drin steckt - die Käfige, Kugeln, Radnabe etc. sind nicht mehr dran/drin.
    Der äussere Ring hat ja nur eine Wandung von unter 1 mm wie's aussieht. Lässt der sich trotzdem noch ohne Probleme auspressen (bei VW oder freien Werkstatt)?
    Oder kommt gar jemand von euch aus der Gegend, der das machen kann? Natürlich nicht 'für umme'.
  • Such dir ein passendes Rohr und schlag den Rest raus bzw nimm die Eisensäge und schneid den Ring auf, dann kannst du ihn mitn Schraubenzieher raushebeln... Is kein Hexenwerk ;) :thumpup2:
  • Und wenn ich zu weit säge, hab ich das Radlagergehäuse angesägt ;)
    Hatte mir das auch schon überlegt, aber auspressen war mir dann doch die 'sicherere' Lösung.
    Danke schonmal für die Antworten! Dann werd ich Dienstag mal ne fähige Werkstatt suchen - die neuen Lager müssen ja auch noch rein :D
  • Ja du sägst ja mit der Hand und net mit ner Maschine, sprich du siehst ja wie weit du sägst und kannst aufhören, oder nicht? Außerdem, wenn das gehäuße e weng angekratzt ist tut das auch nichts...
    Lager kannst du auch mitn Schraubstock einpressen, geht total tutti...
  • wen du ein schweissgerät da hast ziehe einfach eine naht in die alte lagerschale lass alles abkühlen und schon fält die schale aus der nabe ohne anstrengung und beschädigung des radlagergeheuses.
  • :danke: nochmal an G2power - mit Presse hat das Hand und Fuss. :thumbup:
    Ohne Presse kann man das eigentlich vergessen.
    Auch den inneren Ring von der Nabe zu bekommen ist ohne das passende Werkzeug nur Gemurkse. Da können andere sagen was sie wollen - das ist und bleibt meine Meinung ;)
Participate now!
