Hallo Zusammen,
Vielleicht kann mir von euch jemand helfen, mein Problem ist das die hinteren Bremsen (Scheibenbremsen) ungleich ziehen ?
Es ist alles neu die Scheiben, Klötze,Bremssättel, Bremsseile...
danke schon mal im voraus
Alex
Hallo Zusammen,
Alex
betriebsbremse oder feststellbremse oder beide? wie sind die werte? was für ein wagen?
Es ist die Feststellbremse auf der Linken seite, werte weis ich nicht so genau weil ich noch nicht bei der Werkstatt war, es ist so das ich wenn ich ihn aufbock die rechte seite mit der Hand nicht
drehen kann und die Linke seite schon ?
Sein tut es ein Golf 1 mit hinten Bremsscheiben vom Golf 2 GTI.
Der hebel der für die Feststellbremse hinten am Bremssatel ist steht von an bremst aber nicht richtig ?
automatische nachstellung hängt bzw. wurde die andere Seite nicht fachgerecht zurückgesetzt...
Für die Seite, die die zu wenig Bremst: Den kleinen hebel gängig machen, dass er wieder selbstständig in die Ausgangsposition zurückfährt. oder neuen Bremssattel verwenden. zur Not kann man noch ne Feder dabeibauen, die den originalen Federmechanismus unterstützt. Das ist dann die LowBudget Taschenmesser & Kaugummi Lösung - geht aber für ne ganze weile gut.. die Feder drückt den hebel wieder komplett in die ausgangsposition zurück, erst dann greift die automatische nachstellung "in die nächste Stufe".
Für die Seite, die zuviel Bremst / blockiert: Bremskolben zurückstellen: Suche benutzen, da sollte genug drüber drin stehen.
