Moin,
hab an dem 99er 6N (MKB: ALL) meiner Dame ein kleines Problem. Wenn ich die Zündung einschalte dann beginnt die Tachonadel an zu zucken. Man hört auch das klassische Geräusch dazu. Er startet ganz normal, allerdings wird nach dem starten der Tageskilometer-Stand auf 0 gesetzt. Auch wird das Display kurz dunkel.
Er hat so keine Probleme beim starten, es scheint aber fast so als ob durch den Anlasser bedingt evtl. zu viel Strom gezogen wird. Batterie ist frisch geladen.
Hat einer eine Idee was das sein könnte? Batterie evtl. defekt oder zumindest eine Zelle oder dergleichen?
