Hallo Leute,
wollte heute eine neue Drosselklappendichtung und was höre ich bei VW? Leider restlos entfallen, hat einer eine Idee wo man sowas noch besorgen kann?
Teilenummer: 037 133 074 - Dichtung (Drosselklappe)
gruß
Hallo Leute,
gruß
Du meinst wahrscheinlich die eine Dichtung mit der Einkerbung. Die ist entfallen, aber nimm doch die "andere" Dichtung. Sind 2 Verschiedene zwischen Brücke<>Drosselklappe<>Bypassflansch.
Die hat die gleiche Form nur ohne die Kerbe, die Kerbe kann man mit einem Cutter reinschneiden.
037 133 073A sollte die Teilenummer sein.
Ja genau es sind 2, eine zwischen der Ansaugbrücke und der Drosselklappe und eine zwischen dem Stützen und Drosselklappe. Und diese ist entfallen.
Ja dann danke für den Tipp!
Genau hab ich auch so gemacht.
