Das Problem ist wenn entweder der Verteiler nicht richtig eingesetzt wird (Der Finger muss bei erster Zylinder auf OT auf die Markierung am Verteilergehäuse fluchten) oder bei nem Zahnriemenwechsel die Zwischenwelle verdreht wird und damit die Verteilerstellung nicht mehr stimmt hast du ein Problem !
Deshalb Motor auf OT erster Zylinder stellen auf die Marlierungen der Zahnriemenscheiben achten und dann die stellung des Verteilerfinger's prüfen, stimmt die Verteilerstellung nicht synchroniesiert das Motor SG nicht beim starten und geht in den Notlauf gibt einen Leistungsverlust von ca. 20 PS und eine niedrigere Drahzahlbegrenzung !
 mach dann, dann wird das Problem sicher weg sein! meiner läuft seitdem 1a!
