Hi..
Haben ein Problem mit dem RP. Wenn man sterten will dreht er 1-2 mal normal und dann hört es sich an als wenn er einen auf den Kopf bekommt als wenn die Zündung nicht passt und springt aber auch nicht an.Dann ein neuer Startvorgang das gleiche aber springt mit mühe an.Ab und zu springt er aber ganz normal an.
Wenn er dann läuft ist die Drehzahl bei 1000-1200 und läft unrund.
Haben den blauen Fühler schon getauscht und Falschluft zieht er auch nicht.
Hoffe ihr wisst da was...
Mfg
Benny
Drosselklappenpoti
