AFN hat Aussetzer / geht aus Passat 3B
  • Hallo zusammen.
    Ich hab bei meinem Passat folgendes Problem:
    Im Teillastbereich bzw wenn die Schubabschaltung aktiv ist, ruckelt der Motor und die Drehzahlnadel macht komische Spielchen.
    Teilweise geht der Motor dabei sogar aus, lässt sich dann aber wieder problemlos starten.
    Das ganze trat erst mal sporadisch auf, jetzt wirds grad eher zur Regel. Dazu hat noch die Glühkerzenlampe angefangen zu blinken.
    Kann hier schon jemand vermuten was es ist ? Ist es der Nadelhubgeber? Oder eventuell irgend ein Sensor der das Drehzahlsignal abgreift und dann z.B. beim Ruckeln, wenn die Nadel im Tacho springt dem STG sagt der Motor ist aus, spritz nicht mehr ein?
    Danke für eure Antworten!
  • was sagt der fehlerspeicher? können hundert sachen sein......
    hmm , wenn ihn wieder startest ist die lampe aus?
    gruß aus dem tiefen wald
    - Golf 1 KR& Luftpumpe VERKAUFT
    - T4 Caravelle LR 151PS TDI-> Werkstattauto
    - Golf 1 Ex G60 -> 1,8T APX
  • Hey Ivan,
    Im Motorenfehlerspeicher war Code 513 Drehzahlgeber sporadisch blabla
    Die Lampe ist nach dem Starten aus gewesen, ging dann nachher aber wieder an...
    Hab den Fehler jetzt mal rausgelöscht und jetzt blinkt die Lampe auch nimmer...
    Also mal den Drehzahlgeber anschauen? Wo sitzt der? Greift der das Signal an der Schwungscheibe ab?
  • Drehzahlfühler sitz rechts vom Oelfilter, 3 Polig. hab schon öfters das problem gehabt, das wenn sie warm werden einen Wicklungsschluss bekommen
