Hallo Leute,
folgendes Problem: bei Zündung an leuchtet die Vorglühlampe dauerhaft,
beim Orgeln kommt kein Diesel an die Düsen. Läuft direkt wieder durch
den Rücklauf zurück. Mit dosiertem Bremsenreinigereinsatz springt der
Motor kurz an, ergo ist erstmal mechanisch alles ok. Steuerzeiten
stimmen, Motor lief vor dem Umbau (sitzt jetzt alles in einem Corrado)
einwandfrei. 109er und 103er Relais sind eingesteckt, und auch sonst
alles angeschlossen. Tippe auf ein defektes 109er Relais. Kann man das
brücken? Habe spontan nicht die Möglichkeit zum auslesen, muss erst eine
OBD-Buchse nachrüsten. Schaltpläne sind nur bedingt mein Wetter. Hat
jemand spontan eine Idee? Danke schonmal...
		 Dieselfilter haben wir befüllt. Quasi keine Luft im System. Es kommt schlicht nix an bei den Düsen. Wie kann ich das Relais brücken?
 Dieselfilter haben wir befüllt. Quasi keine Luft im System. Es kommt schlicht nix an bei den Düsen. Wie kann ich das Relais brücken? War aber trotzedem in den Leitungen Sprit zu sehen...
