Hallo will meinen Golf 2 auf 2.0 16v umbauen welche hinterachse nehm ich da am besten??
und Passt die Vorderachse vom Passat 35i???
MFG Sven
MFG Sven
hinterachse kannst du alles vom golf 2 oder 3 mit stabi verwende. golf 3 achse ist halt ein stück breiter. va vom passat passt nicht! aber dazu gibt es schon ne menge in der suche, einfach mal suche benutzen
nim einefach die Plus Achse vom vr6 oder der golf 3 gti hat die auch drin
Aber ich will keine 5-loch achse haben!!:-)
Auf was willst Du denn umrüsten? 9A mit 136 PS oder ABF mit 150 Pferden?
Beim 9A würde ich bei den Golf 2 Achsen mit 256er Bremse bleiben.
Beim ABF würde ich die G60 Bremse mit ABS verbauen.
Es ist ein 9a mit 136PS
ja aber ich muss ja die ganze achse tauschen oder ich hab jetzt 75PS Motor Drin???
jo du brauchst die antriebswellen mit 100er flansch der 75pser hat nur die 90er
ja ich hab alles motor mit getriebe antriebswellen kabelbaum steuergerät benzinpumpe auspuff!!!
ich brauch nur noch achsen
von welchem fahrzeug haste denn die wellen?
Sie sind aus einem Passat 35i!!
und warum Passt die achse vom 35i nicht??
Was n das für ne dämliche Frage?
warum dämlich wenn ich es nicht weiss dann frag ich die sind ja bj gleich!!!
Dann nutz doch bitte mal die Bordsuche...das wurde ZIG mal behandelt!
Warum Passt die Passat vorderachse nich in einen Golf 2??
