was ist das fürn Teil in der Leitung zum Zentralausrücker? wichtig oder kann man das weglassen?
ich werds weglassen. MAche ne Kombination aus Golf 3 und S3 unterteil mit nem Adapterstück zum verbinden.
so schaut das Teil aus was du meinst
das ist der untere Teil (die angeschraubte Bremsleitung denkste dir weg)
wenn mich nicht alles täuscht, ist das eine druckpulsdämpfende Dose die Schwingungen aus dem Hydrauliksystem rausnimmt.
obwohl nur einen halben Meter lang?
welchen Geberzylinder verbaut Ihr?
Grüße ![]()
oha na das hört sich gefährlich an
muss man das haben?
über den geberyzlinder hab ich mir noch keine gedanken gemacht, werd es wohl mit dem vom g60 versuchen
ich hatte mal den tollen Einfall, den vom G60 (vom Volumen her anscheinend gleich zum kurzen im 3er/35i) mit dem Nehmerzylinder vom 4er Golf zu verbinden. Ergebnis war, dass der Ausrückhebel auf die Druckplatte drückte :-r
das dilemma ist mir bekannt
wobei die betätigung beim 6 gang ist ja n bischen anders, da gibt es keinen hebel mehr der schleifen kann
kannste dich daran noch erinnern? ![]()
Dass die Mechanik jetzt eine ganz andere ist, dufte ich schon sehen. Wobei die Funktionsweise weiterhin völlig im Dunkeln bleibt ![]()
tja, das waren noch Zeiten
nun ja, wenigstens kann man mir nicht vorhalten, ich würde von der Lösung solcher Peinlichkeiten nicht berichten wollen ![]()
sowas gibts bei den TDIs und Turbos um die Pulsation im Pedal zu minimieren -> Komfortthema! rein technisch gesehen braucht man sowas nicht. Wenn es sich denn wirklich um so ein Teil handelt
Die TDI haben dieses pulsieren ja schon mit 5 Gang und kleiner Kupplung... also ich werds mit original Golf 3 Geberzylinder versuchen. Nächste Woche hab ich auch mein Adapter ![]()
Habe das Teil auch nicht verbaut. Einfach direkt mit nem Adapterstück an den G60 Geberzylinder.
Habe es auch ohne Pulsationsdämpfer in Betrieb.
Einfach mit nem M10/M12 Adapter an den G60 Hydraulikzylinder adaptiert.
Von wem war dein Adapterstück mr.b?
