wir sind grade dabei unseren einen Golf auf 16v umzubauen. Es war ein 70PS PN Motor eingebaut. Es ist ein 9A Motor aus einem Passat 35i reingekommen. Hat der KE-Jetronic oder KE-Motronic? Hat der eine Vorföderpume oder nicht? Bei VW sagten die, das der keine haben müsste, im Tank vom Passat war auch nichts zu finden. In anderen Foren sagen alle da muss eine Vorförderpumpe verbaut werden. Was stimmt denn nun?
Gruß Daniel
Kraftstoffvorförderpume und Einspritzanlage beim 9A Motor
KE Motronic
Und der braucht ne Vorförderpumpe. -
Hi.
Die KE-Motoren haben alle die 6bar Kraftstoffverorgung (GX, KR, PL, 9A). Bei denen ist immer das 2-Pumpen-System verbaut, also Vorförder-und Hauptpumpe. Ihr braucht eine der Hauptpumpen von einem der KE-Motoren.
Und, daß der Passat gar keine hat, kann net sein. Die Hauptpumpe kann nur fördern, aber nicht eigenständig ansaugen. Deswegen braucht sie ja die Vorföderpumpe im Tank.
Der 9A hat ne KE-Motronic.
Im Forum steht schon einiges dazu. Musst ma nen bischen suchen:
Einge Fragen zu 2.0 16V 9A Motor umbau
Gruß wink,
Max -
Ok,danke. Dann werden wir uns so eine Pumpe noch besorgen. Wenn jemand sowas abzugeben hat kann er ja mal bescheid sagen.
Der Passat mit 9A ist der einzige 35i, der Vorförderpume (am Tankgeber) und Hauptpumpe (unter dem Auto) hat. Alle anderen Benzinmotoren haben die große Intankhauptpumpe und sonst keine mehr.
