Aloha,
bin im Besitz von BBS Le Mans Felgen LM112 (8,5*17 LK 5/100), nun habe ich folgendes Problem, die Felgen sind zwar tip top, aber es fehlen so gut wie alle Felgenschrauben und Muttern und da wollte ich dann so oder so alle erneuern, nun ist meine Frage ... worauf muss ich beim Kauf der neuen Schrauben und Muttern achten?!?!?!
Ich weiss, dass ich M7*24 Schrauben brauche und am besten Muttern in M7 mit Sperrverzahnung holen muss und Loctite ... Gütesiegel 10.9 sollte auch eingehalten werden!
Die Frage ist nun aus welchem Material sind die originalen BBS Schrauben und welche Maße haben diese Schrauben.
Habe gehört, dass es bei bestimmten Materialien zu Korrosion kommen kann, wie z.B Sonderedelstahl der Schrauben mit dem Alu der Felge ...
Woher bekomme ich Schrauben die alle Eigenschaften der originalen BBS LM Schrauben haben.
Finde auch bei den M7*24 Schrauben unterschiedliche Maße, z.B.
Sonderedelstahlschraube (mit Gütesiegel 10.9):
Maße:
Kopfdurchmesser: 14,9mm
Schaftlänge: 24mm
Gewindelänge: 24mm
Stahl verchromt (ohne Gütesiegel 10.9):
Maße:
Kopfdurchmesser: 14 mm
Schaftlänge: 24mm
Gewindelänge: 24mm
Besten Dank!!!
