Hy,
was muss gemacht werden das das passt?
welchen antrieb etc. brauch ich da?
Will Tachowelle haben eh klar ..
danke!
Hy,
danke!
die brauchst antriebe mit 100er flansch, ein anderes kupplungsseil oder das hydraulische zeug für die kupplung.
am getriebe selbst gibt es das gegenstück für die tachowelle einmal mit stecker und einmal für die mechanische welle. letzteres benötigst du.
Normalerweise braucht man den Tachogeber nur abschrauben und die (G60-)Tachowelle anschrauben und fertig.
Die Tachowelle kannste von den pologetrieben nehmen... oder quasi aus nem golf II 1.3l NZ... ist ja auch ein polomotor
ok allgemeines zum getriebe brauch ich nicht danke!
geht ein wenig unter in der kleinen überschrift brauche nur info's zum tacho??
dankeeee...
lg
der anschluss der tachowelle am tacho ist gleich. die welle paßt bei mir auch problemlos an den tacho mit zwei steckern.
fährst mit G60 getriebe ??
