Hi
Passt die Benzinpumpe inkl Gehäuse vom Corrado oder Passat 16V (9a) unter den Golf 2? Die Haltepunkte und die Größe sehen zumindest auf Bildern anders aus.
Hi
sollte eigentlich passen aber nim doch gleich denn tank vom corrado . die fördermenge der pumpe im tank reicht aus! dann brauchst du unterm auto nicht machen
ne, den tank wollte ich nicht ausbauen.
das problem ist folgendes. ich habe momentan das gehäuse vom PL verbaut, allerdings ist die pumpe defekt. ein kumpel von mir hat eine fast neue benzinpumpe vom kr herumfliegen, diese passt aber nicht in das pl gehäuse, da sie 60mm groß ist und vom pl 52 oder so. ich habe aber keine lust über 50€ für ein KR gehäuse zu zahlen und ein gehäuse vom passat oder corrado aus einem 9a bekomme ich sehr günstig. denn da würde die pumpe passen. deswegen muss ich wissen, ob das gehäuse überhaupt unter den golf passt.
Also das vom Corrado passt ziemlich sicher.
Hat der Corrado mit 9A auch nur die eine Pumpe im Tank?
Nein, die würde wohl nicht genug Druck machen... Er hat wie der Passat auch die Unterbodenpumpe...
Denk ich mir doch...
Hi
So, ich habe jetzt ein paar Probleme. Erstens weiß ich nicht, ob mein "neues" Gehäuse vom Corrado oder vom Passat ist. Es passt allerdings nicht, da die befestigungslöcher unterschiedlich sind und zweitens die Schlauchführung anders ist.
Bei meiner neuen Pumpe geht der Vorlauf erst über den Filter und dann in den Druckspeicher, beim PL ist das aber andersherum.
Da ich in den nächsten Tagen nichts neues auftreiben kann muss ich jetzt wohl basteln. Deswegen folgende Fragen.
1. Ist die Benzinpumpe vom KR und 9a identisch? Also von der Bauform etc.
2. Worin unterscheiden sich die Druckspeicher vom KR/PL/9a?
Danke
zu 1. sollte so sein, beide 60mm und sonst auch gleich
zu 2. würde mich auch interessieren... ![]()
am besten nur noch neue teile kaufen tzzzz
was sagt ihr zu diesem gehäuse? für mich sieht das nicht wirklich gut aus, ich habe noch nie ein gehäuse gesehen, wo die stellen so "dreckig" bzw. ölig waren. das sieht aus, als ob das gehäuse an der geklebten stelle undicht ist, oder?
kleben kann man da nichts, oder?
Kann undicht sein, kann aber auch beim Ausbau Sprit auf den Dreck gelaufen sein. Da hilft wohl nur reinigen und unter Druck beobachten.
Kleben würde ich da nichts, könnte ja unter Umständen gefährlich sein, wenn die Soße da rausspritzt.
Meist erledigt sich das mit den gebrauchten Gehäusen eh, wenn eines oder mehrere der Gummilager (die angeschraubten) abgerissen ist/sind, denn wenn man die abschrauben will zerlegt es oft das Gehäuse dann...
das ist das gehäuse samt pumpe vom 9a. das hat irgendwie auch nicht unter den golf gepasst. aber schieß mich tot wie das da war. ich hab mir da irgendwie ne halterung gebaut. die originale einheit hat jedenfalls so nicht runter gepasst, glaube der druckspeicher hatte irgendwo gehakt, so dass ich ihn woanders ransetzen musste...![]()
Das ist aber vom Passat, oder?
ja passat, genau...
