habe ein Problem mit meinem 2er Vr,beim beschleunigen knackt es aus der Vorderachse,aber wo???Genau das gleiche beim Bremsen.
Knackt immer nur 1 sekunde als wenn irgend etwas ausgeleihert wäre...
was kann das sein?
Mfg Tobi
was kann das sein?
Mfg Tobi
DreiecksLenker Gummis ausgeschlagen ....(erneuern)
Habe ich auch schon mal gedacht,wie kann ich die testen???Ich wollte im Winter die ganze Vorderachse erneuern!Muss ich jetzt schon oder könnte ich noch bis in Winter warten?
Was eine Frage ![]()
Wenn schon alles ausgelutscht ist so das es anfängt zu Knacken und zu Krachen wie kann man da noch fragen ob man damit fahren kann bis zum Winter???
So ein Querlenker kostet 70€ max. also wegen 140€ würde ich nicht riskierendie Karre zu klump zu fahren.
Oder warten bis sich die Vorderachse selbstständig macht.
Ich hab mal einen gesehen bei dem das Radführungsgelenk herausgerissen war (Im Querlenker außensitzend) sah gut aus war auch so einer der lieber warten wollte mit dem Wechsel.
Sei mir nicht böse aber solche Fragen kann ich nicht verstehen das sind Fahrwerksrelevante Teile wie kann man da warten wollen bis zum Winter.
Wenn bei mir jetzt was ausgelutscht wäre würde es getauscht werden ob ich das Teil sowieso im Winter wechseln wollte oder nicht spielt doch gar keine ROlle
Wenn deine Bremsen jetzt kaputt wären würdest du doch auch nicht warten bis zum Winter weil du da eh andere draufmachen wolltest oder nicht?
Also besorg dir 2 Neue Querlenker und gut ist
Schau mal bei http://www.kfzteile24.de die haben teilweise richtig gute Preise
Die Vorderachse ist aber erst ca. 3Jahre alt...und es wurde alles neu gemacht....desegen kann ich mir das nicht vorstellen.Hat halt im Sommer immer gut auf die Ohren gekriegt....
Sollte ich jetzt die PU Lager nehmen?
3 jahre sagt aber nichts aus! die km die du damit fährst schon eher...
kommt auch drauf an obs original teile waren oder irgendwelche super günstigen zubehör teile....
ich würde die dinger wenn es daran liegt auch schnellstmöglich tauschen! kannst ja auch einfach neue lager verpressen das ist dann die kostengünstige lösung!
Lager aufjedenfall schnell tauschen.
Es gibt Hersteller bei denen die Lager nur 15TKM halten sollen ( Febi ),
vielleicht teure von VW ausbauen ( kostet bestimmt einer 15 - 20 € ).
Ich probiere mal welche von QH aus, wenn die nichts sind kommt VW rein.
genau, neue lager einpressen. ob pu oder nicht, mußt du wissen, pu-lager kosten ca 46€ +versand und du hast dann ruhe bei den lagern....ebay billig kann dich teurer kommen ![]()
ich würde jetzt gerne mal die PU Lager ausprobieren,stimmt dass das man die Lager Tüven muss?Wer hat die denn drin und kann berichten ?Wie verändert sich das Fahrverhalten?Habe keine Lust auf so ne Hoppel Bude.
naja, bauliche veränderung. kann man sehen wie man will. ![]()
das fahrverhalten verbessert sich schon stark, er wird einfach direkter. es ist aber nur für den sportlichen fahrer. wenn du der locker cruiser mit 40km im monat bist, dann sind die lager nichts für dich.
