Hi zusammen,
mit wie viel Längenzuwachs muss ich bei einer Selbstbauanlage aus Edelstahl mit einem Turbomotor unter dem 2er rechnen?
Danke erstmal ![]()
Hi zusammen,
Danke erstmal ![]()
Redest du jetzt vom Ausdehnungskoeffizient oder wie ?
Lägenänderung = Länge kalt * Temperaturunterschied * 16 *10-6
siehe http://vorsam-server.physik.un…uche/TH/html/TH004V00.htm
und http://de.wikipedia.org/wiki/Ausdehnungskoeffizient
ich weiß aber leider nicht wie warm die Anlage wird :-a
Im Kat sollte es so 400°C haben.
Bei 400° legt der grade mal los
Geh mal so bis 800° aus, im Normalbetrieb....
na gut. Also im Mittel 600°C dann längt sich das Dingens
600*10^-6*16*400=3,84 cm. geh einfach mal von 5cm aus.
oh Gott, das nimmt ja kein Gummi auf :-a
Warum? Die Serienanlage dehnt sich genau so aus.
Dein Kindergeburtstagslink hat sich übrigens verabschiedet. ![]()
Also bei einer Edelstahl - Anlage die bei Downpipe beginnt, sind 3 - 5 cm auf jeden Fall realistisch. Jede höhewertiger das Edelstahl je höher der Ausdehnungskoeffizient.
Originalanlagen werden bei weitem nicht so lang, weil das nicht so ein hochwertiges Material ist... da hält sich die Ausdehung echt in grenzen, ich schätze mal daß es keine 2 cm sind
viel weniger wird das nicht sein.
600*10^-6*13*400=3,12 cm
