ich habe schon seit längerem probleme mit dem querlenker auf der rechten seite. Anfänglich war es ein leichtes knacken was bei starker beschleunigung bzw. starkem verzug sich bemerkbar machte, mittlerweile reciht es aus einfach vom gas zu gehen und *KNACK*.
Nachdem ich im winter ein kleineres malör hatte, hatte ich den querlenker eh komplett getauscht also die lager sind neu (die waren auch fertig) und ich habe auch bei VW diese buchse neu gekauft und verbaut -> hat nix gebracht.
Beim letzten einbau hab ich es geschafft das anscheinend die festgeschweiste mutter im holm abgerissen ist und naja das ist jetzt der stand der dinge, ich frage mich halt wie man da am besten rann kommt vom innenraum, teppich wegmachen udn aufflexen, mutter neu anschweissen und gut ist?!
desweiteren frage ich mich, die schraube die es bei VW gibt, die ist ja garnicth passgenau mit dem lager (sieh bild von mir), und die buchse ist ja auch nur ein hauch von blech die es mit der zeit eben zusammendrückt... also entweder bin ich zu doof oder es gibt irgend nen doofen kniff bei der geschichte den ich noch nicht rausgefunden habe.
Mit meinem geringem technischem verstädnis ist das an der stelle auch kein formschluss sondern ein kraftschluss (von der schraube und dem mittelteil von dem lager im querlenker).
also mir wäre schonmal geholfen wenn jemand mir ne idee gibt wie man am besten die schraube wieder befestigt bzw. wie man am besten an die stelle ran kommt da beim Golf 2.
