Sind die Schlossträger von der Westmorelandfront und der normale mit den runden Lampen gleich?
Schlossträger Westmorelandfront
NEIN
Da gibt es sogar deutliche unterscheide...
so schaut nen Westy-Träger aus:
Die Scheinwerfer sind da nicht wie gewöhnlich einfach im Träger verschraubt, sondern man braucht die Scheinwerferrahmen und die westy-Scheinwerfer.
Man kann aber auch nen normalen Träger mittels Einschweißblechen oder mit nen bissel geschick auch so anpassen, das die US Scheinwerfer ordentlich drin sitzen. Ist aber nix halbes und nix ganzes
ich habe die die die linse noch in der mitte haben sind von Hella! und die die du da hat ist die Deutsche oder wie muss ich das verstehen!?
die mit der Linse gab es so nicht zu kaufen, die Linsenscheinwerfer sind aus einer Hella oder Taifunfront. Haben aber trotzdem die gleiche Grösse wie die sealed beam oder die H4 Variante der Westmorelandfront. Anpassen lässt sich das auf einen deutschen Schlossträger, be den DE´s ist das aber etwas schwieriger als bei den H4 Teile, die bauen hinten nicht so tief
Achso naja dann schonmal vielen dank für eure hilfe
