Jungs, ich muss am G60 den Rippenriemen rausholen ! Womit hält man die Spannfeder von der Spannrolle fest ? Habt ihr da ein Tip für mich ?
Der springt mir sonst gegen meinen Holzkopf beim Ausbau ![]()
Am G60 Spannfeder womit festhalten ?
Meinst du den Spanner?
Jep den Spanner meine ich der an der Lichtmaschine geschraubt ist !
Der Freiluftfanatiker hat da mal prima Spanner dafür verkauft.
Entweder mit Mukkikraft hochziehen oder den Spanner oben an der Schraube und unten das Spannerdreieck lösen und den Spanner oben von der Schraube runterziehen... Ist einfacher
Oder einfach mit einer grossen Rohrzange.
die obere Schraube lösen, denn Spanner nach links weg runterklopfen.
Rippenriemen tauschen.
Danach mit nem Hebel (ich nehm da ne 20cm Dachlatte) den Spanner von oben zusammendrücken und wieder in den Bolzen rein.
Bewährt seit knapp 10 Jahren
Ich mach das jeweils mit nem Ringschlüssel, dort wo's mit dem Spezialwerkzeug auch gemacht wird. Aber bei mir hat das immer mit dem Ringschlüssel geklappt.....
PS: was soll den die Kacke - Bilder mit 20KB?? Da kann man die Anhänge ja gleich ganz sperren...
Vielen dank für die schnellen Tips ! Werde mich dann man dransetzen
