wieviel Masse/Volt muss am Tacho ankommen für die Kühlmitteltemperaturanzeige?
  • Moin.
    Ich habe vor langem ein Digifiz eingebaut.
    Suchfunktion ergab KEIN ergebniss, keine ähnliches thema, möchts zwecks überblick kein altes thema umändern...
    Die Kühlmittelanzeige funktionierte leider bisher noch nicht.
    Selbsttest leuchtet die anzeige, nur so ging der Balken bisher nie hoch bzw zeigt nix an.
    Wurde alles nach dem Stromlaufplan von Harti angeschlossen (hier im Archiv)
    Kühlmittelsteuergerät ist NICHT eingesteckt (bisher keins bekommen). Kann es daran liegen?
    der Anschluss an dem Fiz is Sk-9/2 der geht direkt zu dem Temperaturfühler. (nachgemessen ob der durchfluss funktioniert) An dem anderen Kabel liegt Masse. ist das Normal? Am Tacho direkt kommt ca -12V an (mit dem Fühler). Also masse ob zündung an/aus... im Kalten zustand
    Das Fiz hat sonst 2 Mängel. Km anzeige auf ------- Durchschnittsverbrauchanzeige zeigt irgendwas wildes an(ganz andere zahlen/buchstaben oder so)
    Fiz defekt oder könnts noch eine weitere Ursache haben? kann man evtl einen weiteren selbsttest machen um genau die funktion zu prüfen?
    Lieben Gruß :wink
