16v läutft nich Kat glüht
  • Hallo . hab n problem mit ein 16v MKB 9A aus ein passat 35i
    haben die ganze sache im 1er cabrio verbaut komplett mit ZE erst lief alles super für 200 km dann lief er ne weile im stand und ist extrem heiss geworden und der kühler ist geplatzt , so neu kühler rein
    und jetz läut er wie ein Ascheimer wenn er kalt ist läut er noch gut aber sobald er warm wird fäng er an rum zu zicken
    geht entwerder aus oder fäng an zu knallen
    der kat fängt auch richtig an zuglühen
    rot lampe für wasser leucht auch die ganze zeit.
    wär gut wenn jemand nen rat hat
  • Prüf mal die Steuerzeiten, und vorallem die Zündung!
  • Dann prüfe erstmal alles was mit der Zündung zu tun hat, speziell die Zündkabel. Wenn das noch die alten harten sind, tausch die. da wirst du nicht mit glücklich.
    dann lese den Fehlerspeicher einmal aus. Und da du an der Zündung gedreht hast, muss er sowieso neu eingestellt werden, da man die Zündung beim 9A nicht herkömmlich einstellen kann. Das geht nur im Grundeinstellungsmodus in Verbindung mit der Einstellung des Steuerstromes am Mengenteiler.
    Aber ich meine da fehlt dir ein Zylinder. Und das der Lüfter kaputt war, sollte bei den Temperaturen jetzt nicht viel machen. Und wenn der Kat geglüht hat, wird der wohl auch schrott sein.
    ThomasK
  • Dann prüfe trozdem nochmal die Masseverbindungen. Besonders die dicke am Getriebe. So ein Steuergerät geht nicht einfach so kaputt. könnte sein, das Masse gefehlt hat und er sich Masse über das Strg geholt hat. Sonst ist das nächste schneller kaputt als du gucken kannst..
    ThomasK
