zu nem vernünftigen Kurs könnte ich sowas auch brauchen........ ![]()
Umbau auf Keilriemenrippenriemen beim PL mit Servo
Original von FLH
der gute vw mensch will ca. 290€ für den halter , bin mir net sicher, aber kann sein das ich noch diese klima version auf lager habe
Original von golf variant
 ....die spinnen die Römer.....
Ok, wo hast den Preis her??
Also für die Klima Version muss ich regulär 220 hinlegen und für die Ohne Klima(Mit Spannfeder) verlangt er 60 -
290€ ist normaler listenpreis ohne %
der normale kostet ohne % 80€ -
Wobei ich glaub ich meckern muss: Hast du den Halter so wie er abgebildet ist zum Strahlen?
Hätte ich nicht gemacht. Hätte vorher den Bügel für die Rollerausgenommen... -
Ich habe den Bügel und die Spannvorrichtung dringelassen.Ist aber schon schwarz lackiert und es ist Null Sand eingedrungen...
hatte die Sachen auseinander beim lackieren. -
Moin Jungs!
Den Halter auf dem Bild von coolwaterman hab ich auch - aber: der passt genau genommen ja nicht wirklich gut , weil der obere rechte Befestigungspunkt vom Lochbild her nicht passt!?
Außerdem kollidiert dann die Spannvorrichtung mit meinem originalen PL-Wasserrohr am ZK...
Ok - der vom ABF ginge gerade raus und würde wahrscheinlich etwas besser passen...
Aber: gibbet nix was auch oben rechts dranpasst?
Evtl. vom 2E....?
Hat der 2E auch den breiten Zahnriemen wie der ABF/PL/KR?
Original von coolwaterman
Hat der 2E auch den breiten Zahnriemen wie der ABF/PL/KR?....................................................................................
Moin
Gestern musste ich leider feststellen,dass der 2E Halter nicht an den PL Block passt,weil die oberen 2 Löcher an der Wapu zu weit auseinander liegen.
Der ABF Halter hat auch den selben Bohrlochabstand
Wenn die beim ADL den Pl Block genommen haben,dann besteht evt noch Hoffnung!Moin!
Meine Rede seit Wochen!
ABF passt nicht - oder nur "hingepfuscht"......
Das kommt aber nicht in die Tüte!
Angeblich gibt´s von den ersten G3 TD (ohne I) einen passenden..... im Oskar kann ich aber nicht s finden.....
Vllt. bin ich ja auch nur zu doof.....
Vll. fährt hier ja einer mit einem ADL Rum,der mal das Maß nachmessen könnte?
Vielleicht hat Seat noch den alten PL Block genommen.
Der ADL Halter ist identisch mit den ABF Halter,hier ist er auf den einen Bild zu sehen.
http://cgi.ebay.de/VW-Golf-1-2…3A1%7C39%3A1%7C240%3A1318 -
Jo,schade!Muss doch noch eine andere Möglichkeit geben!
Warum nihmst du nicht eine PL Lima mit PL Halter und versuchst eine ABF Riemenscheibe auf die Lima zu bauen.
Original von Andre-DX
Warum nihmst du nicht eine PL Lima mit PL Halter und versuchst eine ABF Riemenscheibe auf die Lima zu bauen.....und wie willst das dann spannen??
na wenn du den pl halter und nee pl lima einbaust dann spannst du ihn wie im pl
...den Unterschied zwischen Keilriemen und Keilrippenriemen sowie die zugehörige Spannvorrichtung ist Dir aber schon geläufig......?
